BMR products
  • BMR products
    Hey, if anyone could provide me with some info on this...
    I just installed the Extreme rear Sway bar on my 02 TA- Works great but the sway links (the adjusters) are making a lot of clanking noise. Anyone have a solution? They are tightened down quite a bit. the links are just rocking back and forth on the spherical part and hitting the mounting bolt. I supposed i could just weld the sucker. That would make it quit. Anyone have a solution to make that go away, or had a similar problem?
    Thanks-
    It looks like tightening the jam nut should stop it from moving.
    http://www.bmrfabrication.com/Xtreme/dragbar.jpg
    Call BMR and ask them. 813-986-9302 or e-mail them tech-help@bmrfabrication.com
      Hledal jsem spíš zkušenosti než oficiální popisy a narazil jsem na spinmama recenze. Líbilo se mi, že texty byly psané lidsky a bez reklamy. Dozvěděl jsem se, jaké bonusy web nabízí, jak vypadají akce a co čekat při běžném používání. Pro české uživatele je fajn, že se zmiňuje i přístupnost a jednoduchost. Celkově mi to pomohlo udělat si vlastní názor bez tlaku.
